06 сентября
Sensenich создала новый пропеллер
Sensenich Propeller (штат Флорида, США) представила винт для самолетов, оснащенных двигателями Aerovee. Как сообщается, при разработке использовались технологии, используемые при изготовлении многих типов пропеллеров компании, предназначенных для LSA.
Sensenich1
Новый полностью композитный винт создан с применением метода формования путем выдавливания (метод контактного формования) препрегов (не полностью отвержденный композит, который окончательно затвердевает во время прессования) углеродного и стекловолокна. Для предотвращения коррозии передняя кромка защищена металлическим покрытием. Установка угла лопастей на данном пропеллере, как заявляет производитель, не столь проста, как на винтах с системой Pitch Pin Indexing. Инструкция с разъяснениями содержится на сайте производителя.
Sensenich занимается производством пропеллеров с 1932 года, поставляя винты изменяемого и постоянного шага, выполненные как из дерева, так и металла или инновационных материалов. Двух и трехлопастные пропеллеры Sensenich чрезвычайно ценятся во всем мире и комплектуются с двигателями многих производителей, включая Rotax, Jabiru, Continental и Lycoming. Высокие характеристики и надежность достигаются применением совершенных технологий изготовления и покрытий. Нанесение твердого покрытия из нержавеющей стали на рабочие поверхности лопастей создают превосходную защиту от механических повреждений и теплового воздействия, а более высокая производительность и малый вес обеспечивается технологией изготовления полых композитных лопастей.
