Garmin представила новые активные системы информирования о трафике
Компания приступила к поставкам TAS GTS 825 и TCAS GTS 855 (TCAS I). Каждое из устройств имеет выходную мощность 400 Вт и дальность «обнаружения» ВС 40 и 80 миль соответственно. Как сообщается, и GTS 825, и GTS 855 используют активные и пассивные методы наблюдения и определения угроз, а также запатентованные технологии CLEAR CAS, использующиеся для корреляции с ADS-B трафиком.
Новая линейка устройств GTS предоставляет лучшую производительность в своем классе и ценовом сегменте. Увеличение мощности привело к росту дальности, что позволяет пилотам на более ранних этапах сближения оценивать потенциальную угрозу столкновения. Оба GTS, как и все более ранние модели, формируют круговую зону обнаружения. Если сравнить их с имеющимися в продаже, то достоинства очевидны. Дальность обнаружения GTS 825 увеличена почти вдвое по сравнению с GTS 800 (всего 22 мили). GTS 855 TCAS I в режиме опроса работает на дальности до 80 миль (± 10000 ф). Устройство полностью удовлетворяет сертификационным требованиям FAA, тогда как популярный GTS 8000 соответствует только критериям TCAS/ACAS II. Оба прибора работают до высоты 55000 футов. Новые продукты поставляются с запатентованной технологией гибридной системы Garmin CLEAR CAS (работает при установке транспондера GTX 330 ES с режимом S), которая независима от наземных радаров и предоставляет информацию о трафике в режиме реального времени. CLEAR CAS сочетает в себе активные и пассивные методы получения данных, в том числе декодер ADS-B In на частоте 1090 МГц. В компании считают, что в дальнейшем система сможет обеспечить расширенную информацию о трафике, включая номер рейса, высоту, скорость и направление полета. Оба новых GTC можно приобрести за $19,995 и $24,995 соответственно.
