LORD разработала рулевой демпфер для самолетов Piper
Американская компания, специализирующаяся на производстве амортизаторов, следящих систем и покрытий для воздушных судов, представила безжидкостный демпфер шимми для самолета Piper PA-28/32. Продукт, числящийся в прайсе компании под номером SE-1508-1, будет доступен на рынке в июле.
По словам Сью Чермака, менеджера отдела распределения LORD, демпфер разработан в качестве послепродажного решения для замены гидродемпферов, которые подвержены течи. Демпфер LORD имеет необслуживаемый дизайн и обеспечивает устойчивое затухание колебаний носовой стойки, используя технологию поверхностного эффекта для снижения шимми носового колеса. Вместо гидравлического поршня используется эластомерный поршень, полностью соединенный с шатуном из нержавеющей стали, который обеспечивает три типа демпфирования в широком диапазоне температур (от -45 до +65С) и нагрузок. В отличие от гидродемпферов, здесь используется шатун большего диаметра, который меньше подвержен изгибам. Скольжение поршня внутри корпуса обеспечивается высокотемпературной смазкой. Поскольку отсутствует просачивание гидравлической жидкости, в обслуживании нет никакой необходимости. При этом, производительность устройства не изменяется весь срок его службы, тогда как 10-15 капель вытекшей жидкости могут на половину снизить эффективность масляного демпфера. Тестирование демпфера на прочность продемонстрировало, что он полностью обеспечивает более 5000 рабочих циклов (полетов), что соответствует сроку службы более 10 лет при интенсивной эксплуатации самолета.
Данная технология демпферов шимми Lord Corporation успешно используется в авиации более 15 лет. Демпферами компании оснащены многие Baron/Bonanza, Cardinal, Skylane и Caravan. На свои продукты Lord предоставляет пятилетнюю гарантию.
