Представлен недорогой акселерометр
Если у Вас есть желание установить акселерометр на свой самолет, то стоит обратить внимание на новое предложение компании Flight Data Systems (Петалума, штат Калифорния, США). Как сообщается на сайте производителя недорогой авионики для АОН, GT-50 разрешен к установке на сертифицированных FAA самолетах. Согласно компании, ранее предназначенный для аэропланов экспериментальной категории GT-50, прибор на сегодняшний день разошелся тиражом более 3000 единиц.
Прибор представляет собой комбинацию часов, таймера, акселерометра, вольтметра и температуры воздуха в едином алюминиевом корпусе диаметром два с четвертью дюйма (5,7 см). Поскольку установка не представляет больших трудностей и требует минимального вмешательства в конструкцию, прибор разрешено монтировать в кустарных условиях. Устанавливается на панели, имеющие наклон до 30 градусов. Имеет шесть режимов работы. Акселерометр постоянно выдает текущую перегрузку (мгновенную) в диапазоне от +10 до – 12 ед. При этом, максимальные и минимальные значения сохраняются в памяти прибора, а таймер автоматически записывает время полета. Часы имеют два формата – 12-ти и 24-хчасовой. Для указателя температуры предлагается опция – приемник Mil-Spec Stainless Steel OAT Probe. Индикация обеспечивается как в Фаренгейтах, так и по шкале Цельсия. Данные о предельных значениях температур также запоминаются. Весит GT-50 всего 2,5 унции. Может запитываться от сети постоянного напряжения 9 - 28 Вольт. Стоимость GT-50 составляет $169 плюс за датчик OAT Probe придется выложить еще $29 (опция). Приобрести можно напрямую у Flight Data Systems или у дилеров компании - Aircraft Spruce или Specialty. С инструкцией по установке можно ознакомиться на http://www.fdatasystems.com/Manuals/GT_50T_Manual.pdf.
по материалам www.aopa.org
